Auteur |
Tuner du 67 1.8L TURBO
Age: 23 Inscrit le: 07 Aoû 2008 Messages: 255 Pas de réalisation
La pièce de 20 cent est super bien faite !!
tofchat 1.8L TURBO
Age: 47 Inscrit le: 29 Oct 2008 Messages: 488 Pas de réalisation
heureusement car elle m'a demandé beaucoup de temps
d'ailleurs je réussis aussi bien les billets de 500
attends je te suis..........
Godza 1.4L 16V
Age: 35 Inscrit le: 30 Avr 2006 Messages: 69 Réalisations: 1
tofchat a écrit: |
Je suis preneur.... Eventuellement.
Super taf sur ce moteur, la qualité de réalisation vu la taille vraiment réduite du moteur est vraiment impressionnante. Chapeau ! |
tofchat 1.8L TURBO
merci beaucoup
petit changement qui, en images, donne ça
nouveau petit cylindre en alu un poil plus court que le précédent
garni de multiples entailles pour permettre le passage des fils
et celui qui va à la bobine est changé
la distribution des fils est plus propre
puis installation "à blanc" pour créer les angles
car il ne sera installé qu'une fois le moteur posé sinon ça passe plus.............
du fait des différentes manip, le moulin recevra quelques retouches de peinture rouge sur les cache culbuteurs...
puis la cloison pare-feu se voit garnie de la bobine (à droite sur la photo) et d'une pompe à carburant à gauche
tofchat 1.8L TURBO
bon, vous commencez à me connaitre... je continue tout doucement en prenant mon temps
avec une épingle, un corps de valve de briquet et un maillon de chaine boule, je réalise mon levier de vitesse
qui vient se greffer sur la boite
voilà ce que ça donne après intégration dans l'auto
puis avec le pare-brise équipé du TDB (juste histoire de voir le centrage et aussi ce que ça cache ou non sur la cloison)
je vous rassure, cet élément n'est pas encore finalisé
voilà ce qui pour l'instant est définitif
tofchat 1.8L TURBO
petite suite avec le montage définitif du train arrière
ainsi que la pose du moteur
je ne cache pas que je redoutais un peu ce moment car pour les deux éléments, il y avait des contraintes que je m'étais bêtement imposé (multiples pièces à installer en même temps pour le train arrière et place exigüe pour le moteur)
mais tout s'est relativement bien passé
puis l'allumage prend sa place et une première retouche des cache culbuteurs est faite
restera une toute petite patine à faire sur le moteur
ensuite le train avant est mis en place juste pour permettre l'étude du système de direction...
longueur de la biellette et surtout hauteur du système de renvoi (pas encore sur la photo...)
il va donc pour cela falloir que je perce le côté de la carrosserie pour le faire passer
tofchat 1.8L TURBO
après quelques réflexions, j'ai décidé de continuer la personnalisation de mon rat avec un renvoi non droit...
précédée par la fixation définitive du train avant
et la pose des renforts de radiateur
(c'est cool les gros plans, ça permet de déceler les défauts et d'essayer d'y palier
là, un petit manque de peinture sur le haut du radiateur)
je sais, il y en a plein d'autres de défauts mais bon............ |
anouk 1.8L TURBO
Age: 29 Inscrit le: 26 Aoû 2008 Messages: 240 Pas de réalisation
le rendu est vraiment superbe |
_________________ un diesel sa fume mais si tu le voit c'est que t'est derrière |
Mr Box Juge
Cartonne mon gars y a longtemps que j'étais plus passé, le rendu est terrible.
Par contre le pont arrière manque de détail non? il a l'air tout fin.
Bonne continuation mec |
www.vagmarket.net |
