Auteur |
design05 3.0L V6
Age: 27 Inscrit le: 13 Fév 2008 Messages: 699 Réalisations: 2
Salut
Elle est pas un peut grosse cette grille ??? par rapport a l'échelle de ton rod ???
Personnellement sa me choque un peut
Se n'est que mon point de vue
En revanche j'admire vraiment se que tu fait et même si je ne laisse pas souvent de commentaires je regarde tes topic a chaque évolution
bonne suite
a+
D05 |
www.vtuning.net
http://thedesign05.deviantart.com/ |
tofchat 1.8L TURBO
Age: 47 Inscrit le: 29 Oct 2008 Messages: 488 Pas de réalisation
merci m'sieur
concernant la grille, je voulais qu'on puisse voir un peu à travers justement
pour "aérer"
car elle ne restera peut-être pas comme ça..............................
et une ptite grille fine n'aurait pas fait le même effet
mais même si ça reste comme ça, ça ne me gêne pas trop
depuis un léger voile d'apprêt le we dernier, ça faisait un petit moment que je n'étais pas retourné dans l'atelier...
et ça commençait à me manquer...
donc cet aprèm
le réservoir
après avoir choisi la forme définitive (diamètre et longueur)
petite réflexion sur son système de fixation et surtout sur son intégration
c'est pas fini mais voilà l'idée...
j'ai depuis passé de nouveau un voile d'apprêt sur l'arrière
(sauf bien sûr sur le réservoir qui n'est pas terminé et qui de toute manière sera poli) |
Tuner du 67 1.8L TURBO
Age: 23 Inscrit le: 07 Aoû 2008 Messages: 255 Pas de réalisation
Ca promet d'être énorme |
tofchat 1.8L TURBO
je vais surtout essayer de la finir.................
ce matin, suite du bidouillage sur le train avant
les porte-fusées sont en place...reste juste à placer les axes pour les fixer
la tringlerie qui va servir d'axe
et les fusées reliées entre elles par l'axe (qui sera donc en position avancée par rapport au hot rod)
on distingue à droite, en dessous, la patte sur laquelle sera fixé l'axe de direction
tofchat 1.8L TURBO
j'avance tout doucement
je tâtonne à vrai dire............
donc premier essai de pédalier qui va probablement être refait
avec une boite de vitesse accolée
et première ébauche de transmission
même si le proprio est "couillu", je ne pense pas laisser l'articulation de la transmission aussi proche de ses gambettes
ou peut-être mettre une petite protection dessus
à voir...
sinon je ne résiste pas à l'envie de la poser sur ses roues juste pour voir
il commence à me plaire ce petit projet.......
tofchat 1.8L TURBO
petite suite avec le nouveau jeu de pédales
puis habillage léger du fond (de toute façon, ça sera quasi invisible une fois le tableau de bord posé mais bon...)
puis suppression du cardan articulé en sortie de boite
il sera placé au niveau de l'articulation du train arrière
le cardan sera donc droit et protégé dès la sortie de boite et ce jusqu'au mini cardan arrière
puis la boite reçoit l'élément sur lequel sera fixé le levier de vitesse
ça commence à prendre forme............. |
Godza 1.4L 16V
Age: 35 Inscrit le: 30 Avr 2006 Messages: 69 Réalisations: 1
Toujours aussi impressionné de la manière dont tu arrives à pousser le détail.... Surtout sur d'aussi petites choses.
C'est à cause de toi que je me suis lancer dans le dio |
tofchat 1.8L TURBO
ça fait plaisir à entendre............
bon... après avoir longtemps hésité entre différentes couleurs pour habiller ce projet...
un rouge pétant, un beau bleu, une teinte pailletée, que sais-je encore.................
j'ai finalement tranché..........................
et du coup, j'ai enfin trouvé le style de l'auto que je suis en train de construire
et la mise en couleur de la banquette
DesignOr 3.0L V6
Age: 27 Inscrit le: 13 Déc 2007 Messages: 744 Pas de réalisation
Ca sent très bon l'ami et très fun la banquette, j'aime ! |
el brazilien 1.8L TURBO
Age: 26 Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages: 294 Pas de réalisation
AH AH AH J'aime le style décalé de la banquette, continue ! =) |
tofchat 1.8L TURBO
merci à vous
c'est exactement l'effet recherché....... décalé
dans un style pop art pour bien trancher avec la carro
aujourd'hui, quelques photos des nouvelles petites avancées des 2 ou 3 derniers jours
rien de transcendant somme toute
création des 4 choses qui au final devront ressembler à des carbus
avec la commande d'accéleration commune au 4
et une admission de carburant pour chaque
(un petit zoom la prochaine fois sera le bienvenu)
pour l'instant, j'avoue... c'est pas encore ça qu'est ça mais ça va le devenir
les cornets sont percés
le ventilo est là
(il trouvera sa place sur le trou dans la pièce de gauche sur la première photo, entre les poulies)
la boite de vitesse est presque prête à être installée (reste juste l'embout [qui va tenir le levier] à insérer dans le trou)
mais la banquette a besoin de quelques petites retouches sur l'arrière...
puis petit taf sur le radiateur
la perle sert de "centreur" pour la durite supérieure du circuit de refroidissement
la durite inférieure quant à elle sera reliée à l'embout en alu en dessous
la fameuse durite avec la collerette alu qui va entourer la perle
et ce que ça va donner...
(pour info, il n' y a qu'un tirant installé pour l'instant sur le radiateur pour faciliter les essais moteur... mais il y en aura bien 2)
tofchat 1.8L TURBO
petit suite avec une vue un peu plus explicite
depuis cet aprèm, plusieurs petites choses sont venues se greffer sur ce moulin
demain les photos de la suite |
Sa promet |
tofchat 1.8L TURBO
voilà où j'en suis (il n'est pas encore terminé...)
je pense mettre en couleur les fils d'allumage
et il me reste encore la bobine à créer, la pompe d'admission ainsi que la durite qui la reliera jusqu'au réservoir |
