Conseil Vidange
chumaxa
MessagePosté le: 22 Fév 2010 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
IL faudrait prévoir un bac vide de la même taille en gros, ce qui n'est pas pratique si ce réservoir était fermé.
scange
Réalisations: 11
MessagePosté le: 22 Fév 2010 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
chester49 a écrit:
ça serait un bidon d'huile plein que l'on achèterais en grande surface ? dans ce cas lors ce que tu vidange ton moteur il y a encore l'huile neuve de le bidon donc le principe du bouchon sur le coté ne peut pas marché pour récupérer l'huile usagée etant donnée qu'il y a encore l'huile neuve dedans .
dans l'idée ça serait compartimenté, après faut que je me renseigne sur la quantité a mettre en moyenne.
Car dans l'idée, je pensais créer un bidon dosette a usage unique.
1) On évacue l'huile usagé dans une partie du bidon prévu à cet effet.
2) On rempli avec la nouvelle huile, qui est dans l'autre compartiment.
3) On a mène sont bidon au garage du coin, ou à la déchèterie. => sensibilisation pour l'environnement.
Inconvénient:
- Peut être trop encombrant pour allez récupérer l'huile sous la voiture.
- Le bidon devient deux fois plus lourds lorsqu'on met l'huile neuve dans le moteur.
http://scange.fr/
htt://esquissesauto.com/
MILO77
MessagePosté le: 23 Fév 2010 0:00    Sujet du message: Répondre en citant
T'as tout dit dans ton message.
Perso ma vidange c'est 5L d'huile.
gpadpo
MessagePosté le: 23 Fév 2010 0:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur la majorité des 4 cylindres c'est du 5L! Mais dès que ça augmente en cylindrée forcément les litres d'huile aussi!
Sinon pas vraiment d'huile de référence Clin d'oeil Disons que le principal c'est de prendre de la 100% synthèse.
MILO77
MessagePosté le: 23 Fév 2010 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bah l'huile tu la choisies surtout en fonction des températures,
donc en fonction du lieu ou tu habites.
SnooP57
MessagePosté le: 23 Fév 2010 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
scange a écrit:
Bonjour,
Dans le cadre de mes études je dois désigner un nouveau bidon d'huile pour Shell.
Ce bidon doit être capable de contenir l'huile neuve et de récupérer l'huile usée.
Pour cela j'ai plusieurs questions à poser aux mécanos de MM:
- Quel est est en moyenne la quantité d'huile à mettre?
- Quel est l'huile actuelle de référence?
- Procédure pour jeter l'huile usagée? déchèterie?
En general, ca tourne dans les 4/5L. Les 3/4 des TDI par exemple sont en 4l.
Pour les petites cylindrés c'est trés souvent de la 10w40 pour les essence, et 5w40 les mazout. puis pour les moteurs un peu plus gros ou avec un Filtre a Particules on a de la 5W30.
L'huile va ensuite dans un gros bidon de 1000l, et un camion viens régulièrement le vidé. Ensuite j'ai aucune idée d'ou elle va, surement recyclage.
Pour ton bidon, je n'arrive pas trop a voir comment ca pourrait etre, car faudrai quand meme contenir en moyenne 9/10L, donc c'est assez gros quand meme... Pis ca tournerai dans les 10Kg le bidon, a moins que tu fasse quelque chose pour les séparer entre eux.
simoon
Réalisations: 9
MessagePosté le: 23 Fév 2010 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas ce que ca vaut mais une idée pourrait etre d'avoir un double bidon, un récipient que tu puisse enlever avec un bec verseur pour ensuite facilement reverser dans le bidon et une fois fini tu remboite le tout!
En vert le récipient et en rouge le conteneur avec leur bec chacuns après à toi de designer ca pour que ca soit beau mais c'est d'après moi le meilleur concept Clin d'oeil limite remplacer le bec verseur du récipient par un système de robinet pour remettre l'huile vidangé dans le conteneur
scange
Réalisations: 11
MessagePosté le: 23 Fév 2010 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la contenance moyenne Clin d'oeil
Sinon, y'a de l'idée Simoon, je vais y réfléchir, mais l'idée me semble pas mal.
Sinon Snoop, oui j'avais pensé à l'origine à une partie détachable.
http://scange.fr/
J.Design
MessagePosté le: 23 Fév 2010 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si ça viens de moi mais je n'arrive pas à saisir l'idée exposée par simoon Confus
scange
Réalisations: 11
MessagePosté le: 23 Fév 2010 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris :
- La partie rouge est un bidon rempli d'huile neuve.
- On retire le bidon il reste le bac vert pour évacuer l'huile usagé.
- On met la nouvelle huile dans le moteur, avec le bidon rouge donc.
Par contre petite interrogation sur comment on referme le tout Moqueur
http://scange.fr/
J.Design
MessagePosté le: 23 Fév 2010 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'ai bien compris le système mais j'ai eu la même interrogation que toi. Si le vert et rempli on se retrouve avec 2 bidons un avec l'huile usagée (rouge) et un autre vide (rouge) vu que l'on ne pourra plus les "emboiter"...
scange
Réalisations: 11
MessagePosté le: 23 Fév 2010 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les bidons détachables sont peut être une meilleure alternative alors.
Le filtre à huile est-il a changer à chaque vidange?
http://scange.fr/
J.Design
MessagePosté le: 23 Fév 2010 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si on y réfléchi bien il y aura toujours un bidon vide à la fin de la vidange Mort de rire
Yoch'
MessagePosté le: 23 Fév 2010 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre doit être changer à chaque fois Clin d'oeil
simoon
Réalisations: 9
MessagePosté le: 23 Fév 2010 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vous réfléchissez pas bcp les copains, quand vous avez récupé l'huile usagée et que vous avez vidé le bidon d'huile neuve dans votre moteur vous n'avez plus qu'à retransvaser dans le bidon qui contenait l'huile neuve Clin d'oeil
Pour la fermeture tu prévois un capuchon pour le bidon d'huile neuve l'autre n'en a pas vu que tu dois juste y mettre l'huile usagée pdt une durée de temps limitéé et ce que je te proposais c un bec verseur ou un robinet à ce récipient pour remettre l'huile usagée dasn le bidon plus facilement Clin d'oeil
Page 2 sur 3
Temps de génération de la page : 0.1814s (PHP: 86% - SQL: 14%) - Requêtes SQL: 15
