Auteur |
naunaud.m Protoxyde d’azote
Age: 30 Inscrit le: 21 Fév 2004 Messages: 1343 Réalisations: 19
Salut à tous,
Je suis dans la méca en générale depuis un bon paquet d'année maintenant, et ça fait au moins autant de temps que j'aimerai avoir une fraiseuse perso dans mon garage.
Mais la place manque, et le prix est assez dissuasif (comptez 7000€ pour une CN 3 axes qu'on trouve souvent dans les lycée et IUT, en occasion !!).
Je me suis donc lancé dans la construction d'une fraiseuse moi même, un peu sur un coup de tête en tombant par hasard sur un forum de cnc !
Début de l'aventure début mars, un mois à chercher des infos et définir la forme, l'équipement utilisé et les moyens à mettre en oeuvre, et tout ça au meilleur prix évidemment !
Les travaux et commandes de pièces ont débuté début avril :
J'ai découpé mon projet en deux.
Il est modulable dans le sens ou pour mon budget actuel, je me contente de guidage par roulement et de simple tiges filetées.
Le guidage linéaire de précision et les vis à billes viendront dans un deuxième temps. La machine est pensé pour pouvoir être modifié assez facilement et assez rapidement dès que le budget le permettra =)
Composé de : profilé aluminium 45x45 et une défonceuse d'origine Peugeot pour la broche (570W, en attendant de pouvoir me payer une broche digne de ce nom).
Pour usiner dans de l'alu, je sais bien que la rigidité de ma conception n'est pas optimale. Mais elle n'en est qu'à la phase 1 de sa vie, ça évoluera beaucoup au fil du temps
Le matos :
3x Driver M542 (50V 4,2A)
BOB 5 axes (ebay en kit 3 driver + BOB)
alim 400W (cnc4you.co.uk)
3 Nema23 3,1Nm 8 fils (cnc4you)
Tout est assemblé dans un pc récupéré gratos (qui va être modifié j'expliquerai plus tard pourquoi).
J'ai du fabriquer un nouvel établi parce qu'on manquait de place...
C'est de la récupération (portail) :
J'ai fait usiner quelques pièces à l'école pour avoir une précision suffisante (je n'ai qu'une perceuse à colonne à la maison).
Début du montage
J'ai déjà commandé le guidage de précision et les vis à bille pour les deux axes principaux... donc encore des modifs prochainement ^^
Petit délire au passage :
Si des gens veulent des pièces sur mesure, ça peut s'arranger.
Je pourrais usiner sans problème bois, plastique, alu, fibre, platre... etc =)
Et dès que possible il y aura un 4 puis un 5eme axe =D |
antony87 3.0L V6
Age: 27 Inscrit le: 14 Fév 2005 Messages: 778 Réalisations: 1
Très très intéressant ton projet ! Moi j'envisage de me construire une imprimante rep rap pour mes études (design)
http://reprap.org/wiki/RepRap/fr
Mais pour l'instant je me tâte encore, c'est assez conséquent ce genre de projet quand même ..
Bon travail en tout cas ! |
J'ai déjà utilisé une imprimante 3D qui utilise de la résine. C'est le même principe ^^ Je savais pas que ça se faisait avec le plastique aussi.
Je pourrais tout à fait adapter une tête d'impression de reprap sur ma fraiseuse xD
En tout cas c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher qu'une fraiseuse.
Pas de contacts donc peu d'effort à transmettre (donc petit moteurs, petite carte de controle, chassis léger... etc).
Tu peux y aller les yeux fermer, tu t'en sortira pour moins de 500€ ! |
Tu comptes usiner des pièces de quelles tailles avec ta fraiseuse parce que la niveau vibration autant si tu fais un perçage ça va passer crème mais si tu fais un surfaçage sa va vibrer dans tout les sens et sa risque d'être dangereux pour toi même si reste à côté et que sa pète. Sachant déjà qu'un bâti de cn sa vibre énormément :s.
Et sinon tu as pas cherché des machines traditionnelles? C'est peut-être moins cher niveau prix mais la consommation d'énergie risque effectivement de grimper.
Bonne chance pour ton projet car la c'est vraiment pas quelque chose dévident à faire ! |
Golf Gti |
antony87 3.0L V6
Je pense m'y lancer dès la rentrée, en attendant faut que je fasse un listing des pièces nécessaires, et que je vois comment connecter les moteurs et buse chauffantes a la carte .. ça je sais pas encore faire.
Je suis ton travail avec attention |
Kevin : le volume usinable fait 500x400x200
Le surfaçage (et tout le reste) fonctionne très bien et les vibrations sont bien contenues =)
Et comme je l'ai dit, j'aurai bientôt des rails de précision et des vis à billes donc plus aucun problème.
Après faut remettre les choses dans son contexte : je pourrai avoir une précision de l'ordre de 0,05 ou 0,02mm max, je vais pas taquiner le micromêtre comme avec une machine pro
antony : c'est rien de bien compliqué. Moteur de broche ou buse chauffante c'est pareil, c'est juste du marche arrêt.
Si tu veux plus d'infos rends toi sur des sites comme usinages.com ! |
D'accord si tout est prévu alors . J'attend la suite avec impatience ! |
Golf Gti |
