Probleme photoshop et vista
kiriox
MessagePosté le: 27 Avr 2012 16:43    Sujet du message: Probleme photoshop et vista Répondre en citant
bonjour à tous.
voici mon petit soucis.
j'utilise PS3 et PS5 en version portable (sur clé usb)
jusque la rien ça va ^^
mon soucis est que chez moi ca passe impec mais j'ai un autre pc sous vista.
Comme vous le savez surement PS a besoin de démarer en tant qu'admin pour tourner sous vista et sur cette machine bin pas de bol j 'ai aucun droit ^^
du coups je me retrouve avec ces magnifiques messages:
sous cs3
et le meme plus celui-ci sous CS5
est-ce que quelqu'un aurait une pirouette a me donné? ou j'oublie PS sur cette machine?
merci d avance
APS
MessagePosté le: 27 Avr 2012 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Une stratégie sert à mettre en place une ou plusieurs restrictions d'utilisation de windows et de ses composants principaux.
Elles sont de 2 types : les restrictions liées à la machine (l'ordinateur), et les restrictions liées à chaque utilisateurs (users).
Une chose importante à savoir, c'est que la modification d'une stratégie utilisateur sera appliquée à TOUS les comptes utilisateurs de l'ordinateur, administrateurs compris.
Donc la définition hasardeuse d'une stratégie trop restrictive peut s'avérer ennuyeuse voir catastrophique pr les droits de paramétrage de l'ordinateur et de ses logiciels. une petite manip permet cependant de d'appliquer ces stratégies à des comptes bien précis, sans affecté le/les comptes administrateur(s).
A savoir que du moment que des stratégies sont appliqués, 2 fichiers system sont crées (et donc lus !)
- lors du démarrage de l'ordinateur (c:\windows\system32\GroupPolicy\machine\Registry.pol
- lors de l'ouverture d'une session (c:\windows\system32\GroupPolicy\user\Registry.pol)
----> A ces 2 fichiers correspondent des clés ds le registre, qui appliquent les restrictions paramétrées. et donc le fait de changer manuellement certaines de ces clés, les modifi seront annulées lors du prochain redémarrage de l'ordi ou de la session utilisateur
si vous voulez récupérer tous les droits sans restrictions de votre compte administrateur, supprimez simplement ces 2 fichiers, et vs n'aurez plus jamais une seule restriction (je rappelle que la modification d'une stratégie utilisateur sera appliquée à TOUS les utilisateurs, et donc les restrictions du compte de la petite sœur deviendra lui aussi avec ts les droits autant que l'administrateur, ce qui peut-être gênant. la parade, pour se donner un compte administrateur avec ts les droits, sans toucher aux restrictions des autres comptes, la manip est la suivante :
Les stratégies définies à l'aide de GPEDIT s'appliquent à tous les utilisateurs, administrateurs inclus., ce qui peut s'avérer très gênant!
Voici une méthode pour remédier à ce problème :
1. Ouvrir une session en tant qu'administrateur.
2. Lancer GPEDIT.MSC, et définir les stratégies voulues (en étant prudent cependant, afin qu'ultérieurement on ne se trouve pas en situation de blocage total. Par exemple l'accès à MMC.EXE ne devra en aucun cas être interdit!) .
3. Quitter GPEDIT.
4. Fermer la session.
5. Répéter pour TOUS les comptes (administrateur compris) la séquence suivante :
1. Ouvrir une session.
En effet, le fait d'ouvrir une session provoque l'application des stratégies (et inversement, tant qu'un compte n'a pas ouvert de session, les stratégies ne sont pas encore appliquées).
2. Fermez la session
6. Ouvrir une session en tant qu'administrateur.
7. Copier le fichier %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User\Registry.pol dans un dossier quelconque (autre partition, disquette, ...).
8. Relancer GPEDIT.MSC, et annuler les stratégies définies au point 2 que l'on ne veut pas voir appliquées aux comptes administrateurs.
9. Quitter GPEDIT
10. Copier le fichier Registry.pol sauvegardé au point 7 dans le dossier %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User. Cette opération va écraser le fichier créé lors de la désactivation des stratégies au point 8. Si le système demande de confirmer le remplacement du fichier existant, répondre Oui.
11. Fermer la session.
12. Ouvrir une session en tant qu'administrateur. Les stratégies définies au point 2 ne sont pas appliquées.
13. Fermer la session.
14. Ouvrir une session en tant qu'utilisateur ordinaire. Les stratégies définies au point 2 sont appliquées.
pour information, GPEDIT gère les clés
pour les utilisateurs (users)
* HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
* HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
pour l'ordinateur (la machine)
* HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
* HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Essaie ceci, cela m'avait bien aidé à un moment
Source
Pour ton autre problème, question bête mais tu as essayé d'appuyer sur OK ?
Sinon essaye cela :
Citation:
Clic droit souris sur l'exe >>> créer un raccourci >> dès qu'il apparait tu l'envoies sur la lettre qui représente ta clé et voilà
Source
Si rien de fonctionne, cherche sur Google....
Easyrewards.fr
kiriox
MessagePosté le: 27 Avr 2012 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour ta première proposition quant je tape regedit je me retrouve encore avec le message de restriction (ils sont partout ces admin ^^).
si non oui j'ai pensé a cliquer sur ok ^^ mais rien ne se passe.
et l'histoire du raccourci ne change rien.
mais enfin pas grave je vais continuer a chercher et si ça va pas bin j'attendrai d'etre chez moi pour "photoshoper" :p
merci quant meme de ton aide Clin d'oeil
letunneurs
MessagePosté le: 27 Avr 2012 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et sa ne marche pas quand tu fait clique droit -> executer en mode administrateur ?
kiriox
MessagePosté le: 27 Avr 2012 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
bin non vu que je n'ai aucun droit d'admin sur cette machine satanique ^^
letunneurs
MessagePosté le: 27 Avr 2012 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu a pu qu'a te créer une session administrateur avec seulement photoshop dedans Sourire
Temps de génération de la page : 0.2519s (PHP: 67% - SQL: 33%) - Requêtes SQL: 15
