Auteur |
Godza 1.4L 16V
Age: 35 Inscrit le: 30 Avr 2006 Messages: 69 Réalisations: 1
Salut à tous,
A force de suivre les oeuvres des uns et des autres, l'envie m'a prise de me lancer dans mon premier dio.
Je démarre "petit" sur un dio de 12x12 afin de me familiariser avec le domaine et je m'inspire d'un dio que j'avais vu il y'a quelques temps et qui m'a marqué. Ces souvenirs me permettent donc d'avoir un fil conducteur et de me faire la main.
Les scénarios militaires me plaisant bien, je pars donc sur une petite scène de la seconde guerre.
Voici mes débuts :
Réalisation d'une portion de batiment bienvidement touché par les combats.
Création d'un plancher bois (juste posé pour le moment, le temps de finir le sol en dessous)
Voilà où j'en suis, j'avance doucement mais j'aissaie de m'appliquer au mieux. Et évidement quand on débute dans quelque chose on s'aperçois à chaque fois qu'il nous manque un outil ou un élément ou une peinture....
D'ailleurs je n'ai toujours pas fais le choix des 2 personnages qui viendront prendre place. |
Salut
En quoi a tu réalisé la ruine ?
Ou et quand veut tu situer ton action ?
Pour le moment c'est pas mal, mais il va falloir revoir le sol, il ne fait pas plancher, il n'y a pas de démarcation entre les planches.
++ Breizh |
tofchat 1.8L TURBO
Age: 47 Inscrit le: 29 Oct 2008 Messages: 488 Pas de réalisation
très beau début
même remarque que breizh_style concernant le plancher (détaille les planches par gravage ou fais carrément des bandes que tu assembleras après [dans une boite de fromage par exemple ou du balsa fin])
essaie de teinter le sol avec une nuance de gris un poil différente (pour ne pas qu'il soit identique à ton mur)
pour ton mur, peut-être pourrais-tu coller du sable (que tu tamiseras avec des tamis différents afin d'avoir plusieurs granulométries) sur les parties abîmées afin de donner plus de relief que tu peindras ensuite
pense aussi à marquer un peu la continuité des pierres sur les bords cassés...
en tous cas, c'est propre et super beau
je vais suivre ton wip de près |
Godza 1.4L 16V
Breizh_style a écrit: |
Salut
++ Breizh |
La ruine est en placo-plâtre gravé.
Concernant le scénario j'ai dans l'idée d'essayer de représenter une scène de la 2ème guerre mondiale en combat urbain.
Pour le plancher j'étais volontairement parti sur une surface pleine pour changer un peu mais après vous avoir lu et en y regardant de plus près effectivement je vais voir pour le détailler un peu plus.
tofchat a écrit: |
très beau début
Alors là.... Toi qui à une grande maîtrise des dio, entendre de toi que c'est beau et propre, pour une première je suis fier
Effectivement je vais retravailler le plancher car à y réflechir ca sera peut être plus sympas d'avoir un peu plus de détails. D'ailleurs une question : actuellement j'ai vernis le bois avec de la lasure traditionnelle afin de le teinter un peu et j'aimerai essayer de le patiner et l'user un peu pour le veillir, mais comment s'y prendre ?
En sachant que par la suite des gravas de murs et autres poussières viendront s'y greffer pour compléter l'esemble.
Je vais aussi revoir les murs et le sol sur tes conseils. Je pense éclaircir le gris du sol (et il y'aura aussi présence de gravas) mais avant tout il faut que je refasse le plein de peinture blanche... je suis à sec.
Merci pour ces précieux conseils |
tofchat 1.8L TURBO
pas de soucis pour les conseils
pour user le bois, j'utilise une brosse métallique "souple"
en y allant par touches successives
puis à la fin, je passe légèrement du papier abrasif très fin pour retirer les "filoches"
je creuse aussi parfois un peu plus avec la lame d'un cutter
tout dépend de la matière de ton bois (tendre, dur, etc...)
perso j'essaie de recycler beaucoup (cagette par exemple) et j'utilise aussi du balsa (pratique) |
Godza 1.4L 16V
tofchat a écrit: |
Merci.
Pour le moment tout est du recyclé, c'est bien pratique
Petite avancée aujourd'hui :
- Arrangement des détailles de mur (regravage des joints sur la tranche, ajout de gravillon et peinture)
- Reprise de la teinte du sol en l'éclaircissant un peu pour constrater un peu plus.
- Retouche et amélioration du plancher (gravage des lames, vieillissement, ajout de gravas) Il est toujours juste posé au cas ou j'aurai une modif à faire.
- Finition du sol sous le plancher (ajout de sable fin + peinture pour tenter de reproduir un effet de terre.
Sa prend forme
Il va falloir varier les couleurs maintenant, tu a des pigments ?
Tu na pas compris ma question, je voulais savoir dans quelle ville et en quel année tu va placer ton action Si tu a une idée ^^
++ Breizh |
Godza 1.4L 16V
Sa prend forme
++ Breizh |
Ah non j'ai pas de pigments. Pour la partie devant le batiment j'avais pour idée de partir peut etre sur des tons de beige poussièreux avec une multitude de gravas. Normalement j'avais prévu de poser devant un cadavre de soldat pris dans les décombres et un 2eme soldat (surement un adversaire) en train de sortir par la porte en courant.
Maintenant je congite encore là dessus surtout que je me suis pas encore totalement decidé sur le choix des figurines.
Pour la ville je ne me suis pas posé la question, (peut-etre une ville allemande) et pour l'année vu que je suis parti sur la 2eme guerre mondial ça sera entre 1939 et 1945
Après je me suis pas mis trop de barrières pour une première. |
Godza 1.4L 16V
Ca avance, ça avance....
- Création d'un seuil de porte + montant de porte.
- Gravage d'une route pavée à l'ancienne.
- Création et intégration d'une plaque d'égout sur la route.
- Ajout de gravas supplémentaires.
Pour la suite, d'autres gravas viendront se rajouter sur la partie avant ainsi que sur la route afin d'augmenter l'ampleur de destruction ( et oui on est en guerre hein.... ) mais pour ce faire je dois maintenant me procurer mes personnages et finaliser leur position sur le dio avant de pouvoir continuer.
N'ayant pas trouvé mon bonheur dans les magasins, je vais donc passer commande sur le net. J'ai quelques adresses en tête mais si vous en avez à me conseiller elles seront les bienvenues |
tofchat 1.8L TURBO
c'est vraiment une réussite
j'adore et adhère à 100 %
tu réagis très vite aux conseils et c'est un régal de suivre ton wip
au fait, n'oublie pas de nuancer un peu tes gravats et tes pierres, je veux dire par là n'hésites pas mettre d'autres couleurs en toutes petites touches (et avec parcimonie bien sûr....) afin d'ôter le tout petit côté monochrome
inspire toi de murs réels..........
sinon ton gravage est superbe
rajoute peut-être un peu de marron mat - marron mat + noir - marron mat + rouge sang sur ta plaque d'égout pour la rouiller un peu |
Tuner du 67 1.8L TURBO
Age: 23 Inscrit le: 07 Aoû 2008 Messages: 255 Pas de réalisation
Pas mal du tout !
Tu pourrait mettre des impacts de balles sur le mur |
tofchat 1.8L TURBO
sinon...
au passage.............
ça fait pas plaisir de faire des dios .................????
je trouve qu'on en retire une petite fierté personnelle mine de rien
d'arriver à créer des petites choses comme ça |
Godza 1.4L 16V
La poussière va venir mais je pense la mettre à la fin en tout dernier, une fois que les personnages seront intégrés.
D'ailleurs je suis en pleine reflexion sur la manière dont rajouter cette poussière. J'ai comme idée de la représenter à l'aide de farine (pour avoir ce coté vraiment fin) mais je ne sais pas comment m'y prendre pour la coller. J'ai peur que la colle se voit (vu que les couche seront vraiment fine et pour la mise en peinture je ne sais pas si un brossage fera l'affaire...
Alors si vous avait des conseils sur ce sujet, je suis preneur
Merci pour ces liens je vais y jetter un oeil. Je suis parti sur une echelle au 1/35ème.
tofchat a écrit: |
Merci pour ces compliments
Je vais me repencher sur les gravas et la plaque d'égout en essayant d'appliquer tes conseils. Effectivement ca devrait augmenter le réalisme.
Tuner du 67 a écrit: |
Pas mal du tout !
J'y avait pensé mais comme je savais pas trop comment m'y prendre j'avais peur d'endommager mon mur. Je vais y reflechir de nouveau et voir si je me le sens.
tofchat a écrit: |
sinon...
C'est vraiment prenant en effet et le petit sentiment de satisfaction est assez agréable j'avoue. Pour une première pour le moment je suis content... A mon niveau evidement. |
