Auteur |
Gams59880 1.0L
Age: 28 Inscrit le: 03 Sep 2010 Messages: 11 Pas de réalisation
Je débute dans le tuning miniature, avec comme base une 206 WRC Solido.
- Avec quoi je peux enlever la peinture?
- Avec quelle marque de bombe faut-il peindre?
- Pour faire des pc ou des béquets, je peux prendre des cartes téléphoniques?
- Est-il obliger de mettre de l'appret?
En espérant avoir des réponses, merci bonne soirée.
19personnes regardent et personne me réponds!!!!!!! |
Ben déjà il manque la politesse ... (bonjour, au revoir)
Pour enlever la peinture, le liquide de frein marche bien, le décap four aussi
Pour la peinture peut importe la marque, c'est suivant ton budget ...
Pour la carte téléphonique, je ne sais pas.
Oui l'apprêt est très important, mais il faut l'appliquer sur une carrosserie propre et lisse
++ Breizh |
tofchat 1.8L TURBO
Age: 47 Inscrit le: 29 Oct 2008 Messages: 488 Pas de réalisation
ça serait bien de préciser sur quoi tu vas travailler...
plastique, métal...
breizh style a raison, pour retirer la peinture, ces 2 techniques marchent bien
(tu mets ce que tu as à décaper dans un sac plastique, tu ajoutes le produit de ton choix, tu fermes bien et tu attends une bonne nuit)
il est souvent nécessaire de frotter avec une petite brosse (à dents par exemple) pour retirer ce qui reste...
sinon tu peux utiliser n'importe quel plastique de récup ou en achat (différents profilés en plastique genre evergreen dans les mag de modélisme)
avec une bonne dose de mastic
impératif l'appret si tu veux conserver ta peinture
et le vernis en finition
bon courage gams |
xtrem_86 1.8L TURBO
Age: 24 Inscrit le: 16 Avr 2010 Messages: 382 Pas de réalisation
Il est nouveau, il faut qu'il s'adapte au fofo ^^
Sérieux c'est quoi ces façons ? Du décap four, liquide de frein ?? Allez on est jeune, faut le faire au papier ponce, certes ça prend plus de temps mais au moins on passe du temps dessus, c'est vraiment nous qui le faisons
Apres si tu veux gagner du temps, pourquoi pas
Sinon c'est quoi ces histoires de cartes téléphonique ? Le mastic de finition, durcisseur, et c'est parti pour créer tout le kit toi meme |
Merci tofchat d'être passé derrière moi, je n'avais pas précisé les modalités d'emploi ...
Pour le liquide de frein, un tuperware est plus adapté
Je pense qu'elle est en métal, il précise Solido ...
xtrem_86, le papier de verre c'est bien, mais il va bouffer tout les détails , et rayé sa carrosserie ...
C'est plus facile et plus malin, mais bon, tu n'es pas obligé de nous écoutés ...
Et la carte téléphonique sa coute quand même moins chèr que le mastic de carrossier ...
++ Breizh |
xtrem_86 1.8L TURBO
Breizh_style a écrit: |
xtrem_86, le papier de verre c'est bien, mais il va bouffer tout les détails , et rayé sa carrosserie ...++ Breizh |
Ben non s'il prend du papier ponce assez fin, c'est ce que je fais et ça ne la raye pas la carosserie |
Ouai, mais avec fin, il te falloir un moment, personnelement je laisse tomber ...
Une autre précision, le liquide de frein est assez onéreux, 10€ le flacon (de mémoire), alors que le décap four ,tout le monde en a, mais le premier est plus efficace
++ Breizh |
Gams59880 1.0L
Merci pour toutes ces réponses. Pour enlever la peinture je l'ai fais avec de l'acétone et ca marche bien, mais faut que j'en rachète car j'en ai plus.
J'ai aussi du liquide de frein. Et la carte téléphonique c'est pour faire un béquet.
Voilà au revoir. |
C'est du métal ta base donc ...?
Par contre l'acétone, c'est assez toxique comme truc .. t'a au moins fait sa en extérieur ...
Je serai tout j'utiliserai plutôt le liquide de frein, plus approprié que l'acétone
++ Breizh |
Gams59880 1.0L
Oui c'est du métal, j'ai fais ca dans mon garage, je l'ai mis dans un tupperware et j'ai fermé le couvercle. Donc pas de danger |
axel 1.6L GTI
Age: 49 Inscrit le: 17 Juin 2007 Messages: 164 Pas de réalisation
Gams59880 a écrit: |
- Avec quoi je peux enlever la peinture? avec du gel décapant applicable au pinceau 15mn de décapage.
- Avec quelle marque de bombe faut-il peindre? celle qui convient le mieux a ton budget appret et bombe de meme marque pour eviter les réaction.
- Pour faire des pc ou des béquets, je peux prendre des cartes téléphoniques? tout dépend de la longueur de ta piece a faire la carte téléphonique reste petite pour du 1/18eme.
- Est-il obliger de mettre de l'appret? oui pour avoir un meilleur resultat.
