enlever le pare-choc avant d'une volkswagen fox 2005
keyzman
MessagePosté le: 17 Mai 2010 20:28    Sujet du message: enlever le pare-choc avant d'une volkswagen fox 2005 Répondre en citant
Bonjour,
Je voulais savoir comment on retire le pare-choc avant de ma volkswagen fox j'ai enleve toute les vis visible mais apres j'ai l'impression qu'il reste deux fixations non visible donc je voudrais savoir où se trouve ces deux fixations.
Merci.
MILO77
MessagePosté le: 17 Mai 2010 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses franchement être sur le bon forum pour demander ce genre de chose ?
keyzman
MessagePosté le: 17 Mai 2010 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Etant donne que je suis sur un forum tuning et que j'ai pu constater que c'etant des ses membres pratiquaient la mecanique je me dis que oui je suis sur le bon forum
ddss
MessagePosté le: 17 Mai 2010 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
nan, tu es sur un forum de v-tuning, c'est différent...
"Tout ce qui est dans le rétroviseur est Honda"
P4R0T3CH
MessagePosté le: 17 Mai 2010 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que ça tiens sur chaque côté des ailes?
I Lover MY SCOOBY Sourire
keyzman
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai retirer toutes les vis visibles
mais il reste maintenue en 2 points sous les optiques donc a savoir si il faut enlever les optiques ou si il y a deux autres fixations
EvoX
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut retirer les optiques
http://ck-design.leforum.cc
P4R0T3CH
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
heu il faut très souvent enlever le pare choc pour enlever les phares
attention au pare choc récent qui sont visé ET clipsé! des fois faut tiré comme des barbares dessus!
et par contre chez vw les pare choc "glisse" en faite, il y a comme des railles sur chacune des ailes, et tu fais glissé le pare choc dedans pour l'emboité, sur un Touareg j'en tu as même pas 10 vis a enlever après tu tire le pare choc pour qu'il glisse dans le raille op c'est sortie Sourire
EvoX
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même souci sur une clio 2 allai dévisser les phare qui e trouver au fixation sous le capot pour retirer le par choc avant
keyzman
MessagePosté le: 18 Mai 2010 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci EvoX et P4R0T3CH pour votre aide je n'ai plus qu'à essayer
encore merci
markito
MessagePosté le: 18 Mai 2010 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est le meme systeme que les nouvelles clio et ba le seul moyen est de démonter les optiques et ensuite les reste est du gateau
keyzman
MessagePosté le: 18 Mai 2010 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
mais c est la galere de retirer les optiques. Triste
P4R0T3CH
MessagePosté le: 18 Mai 2010 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout que pour le peux que je connais vw c'est plutôt démonter le pare choc pour enlever les phares, fais comme je te dis, je trouve ça largement plus plausible le fameux système sur glissière qui était déjà mis sur les Golf 4! on m'a dit que tout les pare-choc chez vw (normalement tout le group vag?) est monté ainsi, il est fixé sur le haut, le bas, parfois derrière une prise d'air latérale qui derrière il y a une vis, et après tu dois faire glissé ton pare choc en le tirant bien droit
après je peux me tromper, mais perso je crois bien plus en ça que l'inverse Clin d'oeil mais normalement ça glisse assez facilement il y a pas trop besoin de forcer!
Temps de génération de la page : 0.2035s (PHP: 84% - SQL: 16%) - Requêtes SQL: 15
