Auteur |
tunemax 3.0L V6
Bonjour , j'ai depuis hier un nouveau problème avec mon buggy , j'ai l'échapemment qui claque et de violents à_coups.... comme si une arrivée d'essence était bouchée , puis le moteur cale par lui même a un certain moment ...
Y'a 'il des solutions capables de résoudre sa ? merci de m'aider ... et a bientot. |
max.ime Protoxyde d’azote
Age: 106 Inscrit le: 27 Mar 2008 Messages: 2424 Réalisations: 1
tunemax a écrit: |
Ca m'est arrivé sur ma Deuche, exactement les mêmes sympthomes.
C'était le gicleur qui était bouché.
Regarde dans cette direction, mais je doute que ton buggy soit à carburateur... |
tunemax 3.0L V6
Problème résolu , donc oui le buggy est a carburateur ... le problème était une arrivée trop importante d'air due a une fissure sur la boite a air ... fissure bouchée = tout roule !
Merci quand même a tous , et a bientot |
