Auteur |
Alpha Averti: 1 fois Protoxyde d’azote
Age: 28 Inscrit le: 11 Juil 2004 Messages: 2275 Pas de réalisation
Salut,
j'ai un petit problème avec la Lexus. Je vous explique: si j'accélère à fond, quand j'atteinds les 4500 tr/min c'est comme si j'atteignais le rupteur, l'aiguille ne va pas plus loing et le kick down ne peut pas embarquer. Quand j'appuie graduellement sur la pédale, c'est la même chose sauf à moins qu'il n'y ai pas de kick down alors là je peux me rendre sans problème aux alentours de 4500 tr/min.
Ma voiture est automatique et quand j'appuie à fond et quand le kick down embarque, elle change de vitesse entre 4500 et 6200 tr/min.
Svp pas de commentaires sur les automatiques vs manuelles ou encore des remarques du genre "T'as pas besoin de dépasser 3000 tr/min."
Merci |
olivier Protoxyde d’azote
Age: 37 Inscrit le: 16 Sep 2007 Messages: 3370 Pas de réalisation
ba s'il te plait du français parce que le kick down sur une boîte auto je vois pas vraiment a quoi ça correspond |
breton_man Protoxyde d’azote
olivier a écrit: |
Le kickdown c'est aussi un terme français Oli, c'est le rétrogradage automotique de la boîte si tu accélères fort.
Alpha : C'est une boîte type CVT que tu as? Tu as une option pour désactiver l'overdrive?
si t'as une boîte CVT c'est normal, le nouveau Murano se bloque aux alentours de 3700trs puisque c'est là qu'il a le plus de couple. Si tu coupes l'overdrive, il monte normalement. |
Oui, j'ai l'overdrive déconnectable mais avant il était toujours en marche et j'allais chercher dans les 6200 tr/min alors que maintenant le kick down veut plus embarquer et donc je suis privé d'une bonne partie de la vitesse de la voiture.
Par contre en ce qui concerne le CVT, je crois que ce n'est pas le type de boîte de ma voiture étant donner que ça me semble une technologie un peu poussée pour une 1994. |
Le CVT c'est une amelioration par rapport a l'overdrive, juste plus pousse.
Je m'y connais pas assez en matiere de boite auto pour savoir ce qui pourrait creer ce probleme. |
