Auteur |
Berri 1.8L TURBO
Age: 31 Inscrit le: 03 Juil 2004 Messages: 290 Pas de réalisation
Je pense que tu parles de déplacer/tourner/redimensionner un objet présicément.
C'est simple, il suffit de taper le valeur voulue avec le pavé numérique. Par exemple si tu veux déplacer un objet de 2.1 unités selon l'axe y, tu tapes, G puis Y puis 2.1. Même chose avec R et S.
En espérant avoir répondu à ta question. |
spyer69 1.4L 16V
Age: 26 Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages: 92 Pas de réalisation
ok merci
tu a repondu a ma question car c'était surtout pour redimensionner.
mais je comprend pa tro le systeme de la texture!!
je comprend pa comment mettre une texture bien net.
et comment on fait un decoupage (pour de porte pa exemple) toujour ac blender |
spyer69 1.4L 16V
merci bocoup Berri
c exactement ce quil me fallait pour le rendu du bois car je commencais par faire un truc simple(une table)
et tu sait comment faire les decoupage car je voudrais faire un tiroir???
PS:jadore ta honda civic sérieux elle dechire |
spyer69 1.4L 16V
bon jai un autre probleme regardes l'image:
pourqoi j'ai des traits noirs sur les pieds a gauche?? |
Berri 1.8L TURBO
A priori ça doit venir de la texture. Sinon peut-être que c'est un problème de normales (mais j'en doute). Si c'est le cas, sélectionne tous tes points puis Ctrl+N (en Edit Mode). |
spyer69 1.4L 16V
bon ba enfaite c'était de ma faute jai jouer le boulet.
car javais pa racorder certaint vertexs!!
merci quand meme. |
spyer69 1.4L 16V
me revoici après un long moment d'absence.
jai encore une question une de plus.
je voudrais savoir si ya la possibilité d'avoir un rendu mais sans passer par la camera?? |
ymerej38 Protoxyde d’azote
il y a une fonction pour faire un "rendu" de la fenetre en cour:pour cela tu cliques sur l'icone qui est a coté de tes calques (le petits carrés)
mais je ne pense pas que ce soit ce que tu recherches
sinon,simple curiosité,pourquoi tu veux faire un rendu sans passer par la camera ?? |
spyer69 1.4L 16V
c'est pour faire des screenshot pour mon prof de techno.
car sa me soulais de tourner la camera. |
Berri 1.8L TURBO
Sinon tu peux ajouter plusieurs cameras aux différents endroits. Après pour choisir la camera "active", tu la sélectionnes et tu fais Ctrl+0 (le chiffre pas la lettre).
D'ailleurs n'importe quel objet (c'est surtout utile avec les empty) peut servir de camera si tu fais Ctrl+0 en Object Mode. |
